Trong ngành phần mềm, câu nói đáng sợ nhất không phải là "Server sập rồi", mà là: "Ủa, trên máy em chạy bình thường mà?" (It works on my machine).
Đặc biệt với AI, điều này càng kinh khủng:
* Không có Docker: Bạn ném lộn xộn quần áo, bát đĩa, tivi lên xe tải. Rất dễ vỡ và khó xếp.
* Có Docker: Bạn xếp mọi thứ vào một thùng Container tiêu chuẩn. Xe tải (Server) chỉ việc cẩu cái thùng đó lên và chạy.
Tạo một file tên là `Dockerfile` (không có đuôi .txt) trong thư mục dự án của bạn:
Tại sao bước 3 lại quan trọng?
Docker xây dựng theo từng lớp (Layers). Nếu bạn sửa code ở `main.py`, Docker sẽ dùng lại lớp `pip install` cũ (Cache), giúp việc build lại chỉ mất 1 giây thay vì 10 phút ngồi chờ cài lại PyTorch.
Hậu quả: Image nặng 10GB. Mỗi lần update code, bạn phải upload/download lại cục 10GB đó.
Giải pháp: Dùng Volumes (Ổ cứng gắn ngoài)
Đừng nhét model vào Container. Hãy để model ở máy chủ, và "map" (ánh xạ) nó vào trong Container khi chạy.
Lúc này, Container rất nhẹ (chỉ chứa Code), còn dữ liệu nặng thì nằm ở ổ cứng Server.
Để train/inference AI bằng Card rời, bạn cần cài NVIDIA Container Toolkit trên máy chủ, và thêm cờ `--gpus all`.
Thay vì chạy 3 lệnh `docker run`, hãy dùng `docker-compose.yaml`.
Chỉ cần gõ 1 lệnh duy nhất: `docker-compose up -d`, cả hệ thống sẽ tự động dựng lên, kết nối với nhau.
Biết Docker, bạn có thể tự tin nói: "Code này chạy được trên máy anh, máy em, máy chủ Amazon, và cả cái máy nướng bánh mì thông minh... miễn là có Docker."
- Máy bạn dùng Python 3.10, Server dùng 3.8 -> Lỗi.
- Bạn dùng PyTorch bản Cuda 11.8, Server cài Cuda 12.1 -> Lỗi.
- Thư viện `pandas` của bạn bản mới, của Server bản cũ -> Lỗi.
1. Tư duy Docker: Cái vỏ tàu hàng
Hãy tưởng tượng code của bạn là hàng hóa.* Không có Docker: Bạn ném lộn xộn quần áo, bát đĩa, tivi lên xe tải. Rất dễ vỡ và khó xếp.
2. Viết Dockerfile cho ứng dụng AI (Python)
File `Dockerfile` là bản thiết kế để xây dựng nên cái thùng Container.Tạo một file tên là `Dockerfile` (không có đuôi .txt) trong thư mục dự án của bạn:
# 1. Chọn nền móng (Base Image)
# Dùng bản slim cho nhẹ (nhưng với AI nên dùng bản đầy đủ hoặc bản hỗ trợ CUDA)
FROM python:3.10-slim
# 2. Thiết lập thư mục làm việc bên trong Container
WORKDIR /app
# 3. Mẹo tối ưu Cache (QUAN TRỌNG)
# Copy file thư viện trước để cài đặt
COPY requirements.txt .
# 4. Cài đặt thư viện
# --no-cache-dir để giảm dung lượng Image
RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt
# 5. Copy toàn bộ code còn lại vào
COPY . .
# 6. Khai báo lệnh chạy mặc định
# Ví dụ chạy file main.py
CMD ["python", "main.py"]
3. Xử lý Model nặng (HuggingFace / ChromaDB)
Sai lầm lớn nhất của Newbie: Copy file model (vài GB) vào trong Docker Image.Hậu quả: Image nặng 10GB. Mỗi lần update code, bạn phải upload/download lại cục 10GB đó.
# Lệnh chạy Container thông minh
docker run -d \
--name my-ai-bot \
-v ./models:/app/models \ # <--- Đây là phép màu (Mount thư mục models ở ngoài vào trong)
-p 8000:8000 \ # Mở cổng web
my-ai-image:latest
4. Kích hoạt GPU (NVIDIA Docker)
Mặc định Docker không nhìn thấy GPU của bạn. Nó chỉ dùng CPU.Để train/inference AI bằng Card rời, bạn cần cài NVIDIA Container Toolkit trên máy chủ, và thêm cờ `--gpus all`.
docker run --gpus all my-ai-image
5. Docker Compose: Quản lý cả đội quân
Dự án của bạn thường không đi một mình. Nó gồm: 1 con Bot AI + 1 cái ChromaDB + 1 cái Redis.Thay vì chạy 3 lệnh `docker run`, hãy dùng `docker-compose.yaml`.
YAML:
version: '3.8'
services:
# Con AI của bạn
ai-bot:
build: .
ports:
- "8000:8000"
volumes:
- ./models:/app/models
environment:
- OPENAI_API_KEY=${OPENAI_API_KEY}
depends_on:
- vector-db
# Cơ sở dữ liệu Vector
vector-db:
image: chromadb/chroma
ports:
- "8000:8000"
volumes:
- ./chroma_data:/chroma/chroma
Docker là kỹ năng phân biệt giữa một "người biết code" và một "kỹ sư phần mềm".Biết Docker, bạn có thể tự tin nói: "Code này chạy được trên máy anh, máy em, máy chủ Amazon, và cả cái máy nướng bánh mì thông minh... miễn là có Docker."
