Data Cleaning 2026: Dùng "Small Language Model" (Phi-4) để tự động dọn dẹp dữ liệu bẩn trong Pandas DataFrame
Bạn có một cột "Địa chỉ" trong Excel nhập tay lộn xộn:
- "123 dg tran hung dao, q1, hcm"
- "Số 123 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh"
- "123 Tran Hung Dao St., Dist 1, HCMC"
Viết `regex` để chuẩn hóa đống này là cơn ác mộng. Dùng GPT-4 thì tốn tiền (ví dụ 1 triệu dòng thì phá sản).
Giải pháp tối ưu: **Dùng SLM (Small Language Model) chạy local.**
Hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn bạn dùng **Phi-4 (Microsoft)** kết hợp với **Pandas** để dọn dẹp dữ liệu tự động, miễn phí và bảo mật.
1. **Lớp 1 (Regex/Pandas):** Xử lý các lỗi đơn giản, định dạng chuẩn.
2. **Lớp 2 (SLM Agent):** Chỉ ném những dòng "khó" (mà lớp 1 bó tay) cho AI xử lý.
[Image of hybrid data cleaning workflow diagram]
*Tải model Phi-4-mini.gguf (bản nén 4-bit, nặng khoảng 2GB) từ HuggingFace về máy.*
Tạo file
- `nguyen van a` -> **Nguyen Van A**
- `Le THI B` -> **Le Thi B**
- `tran van c` -> **Tran Van C** (Tự xóa khoảng trắng thừa)
Cách tối ưu: Gom 10 dòng lại thành 1 Prompt duy nhất.
1. Chiến lược "Hybrid Cleaning"
Chạy LLM cho từng dòng dữ liệu rất chậm. Vì vậy, chúng ta sẽ áp dụng chiến thuật thông minh:1. **Lớp 1 (Regex/Pandas):** Xử lý các lỗi đơn giản, định dạng chuẩn.
2. Chuẩn bị môi trường
Chúng ta cần thư viện `llama-cpp-python` để chạy model lượng tử hóa (GGUF) cực nhẹ trên CPU.
pip install pandas llama-cpp-python tqdm
3. Triển khai Code (Python)
Tạo file
smart_cleaner.py.Bước 1: Khởi tạo "Nhân viên dọn dẹp AI"
import pandas as pd
from llama_cpp import Llama
from tqdm import tqdm
# 1. Load Model Phi-4 (Chạy trên CPU ngon lành)
print("🧹 Đang khởi động AI Cleaner...")
llm = Llama(
model_path="./Phi-4-mini-Q4_K_M.gguf",
n_ctx=2048, # Context window
n_threads=6, # Số nhân CPU sử dụng
verbose=False
def clean_text_with_ai(dirty_text, field_type):
Hàm nhờ AI sửa lỗi dựa trên loại dữ liệu
prompt = f"""
Task: Standardize the following {field_type}.
Rule: Fix typos, formatting, and capitalization. Output ONLY the cleaned text.
Input: {dirty_text}
Output:"""
output = llm(
prompt,
max_tokens=50,
stop=["Input:", "\n"],
temperature=0.1 # Cần chính xác, không sáng tạo
return output['choices'][0]['text'].strip()
Bước 2: Quy trình xử lý dữ liệu
Giả sử chúng ta có DataFrame chứa thông tin khách hàng lộn xộn.
# Dữ liệu mẫu "bẩn"
data = {
'id': [1, 2, 3, 4],
'full_name': ['nguyen van a', 'Le THI B', 'tran van c', 'Phạm Văn Dũng'],
'address': ['hanoi', '123 cau giay hn', 'tp hcm', 'Đà Nẵng']
df = pd.DataFrame(data)
print("--- TRƯỚC KHI CLEAN ---")
print(df)
# Hàm chuẩn hóa tên (Logic Hybrid)
def smart_clean_names(row):
name = str(row['full_name']).strip()
# Lớp 1: Dùng Python thuần (Nhanh)
# Nếu tên đã viết hoa chữ cái đầu đẹp đẽ -> Giữ nguyên
if name.istitle():
return name
# Lớp 2: Nếu tên viết hoa lộn xộn hoặc sai chính tả -> Gọi AI
# (Ở đây demo gọi AI hết cho các case lỗi format)
return clean_text_with_ai(name, "Person Name")
# Áp dụng vào DataFrame
# Sử dụng tqdm để hiện thanh tiến trình
tqdm.pandas(desc="Cleaning Names")
df['clean_name'] = df.progress_apply(smart_clean_names, axis=1)
print("\n--- SAU KHI CLEAN ---")
print(df[['full_name', 'clean_name']])
Bước 3: Kết quả thực tế
Model Phi-4 sẽ xử lý như sau:- `nguyen van a` -> **Nguyen Van A**
4. Tối ưu hóa hiệu năng (Batching)
Gọi hàm `apply` từng dòng sẽ chậm nếu dữ liệu > 10.000 dòng.Cách tối ưu: Gom 10 dòng lại thành 1 Prompt duy nhất.
def batch_clean(texts):
prompt = "Standardize list:\n" + "\n".join(texts) + "\nOutput list:"
# ... AI trả về danh sách đã sửa ...
return cleaned_list
5. Tại sao chọn Small Language Model (SLM)?
- Chi phí: Miễn phí trọn đời. Không tốn $0.03/1k tokens cho OpenAI.
- Bảo mật: Dữ liệu khách hàng (PII) không bao giờ rời khỏi máy chủ của bạn.
- Hiệu quả: Với nhiệm vụ "sửa lỗi chính tả", model 3 tỷ tham số (Phi-4) làm tốt ngang ngửa model 1000 tỷ tham số (GPT-4), nhưng chạy nhanh hơn nhiều.
